Salta al contenuto principale
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
Cosa ti serve
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Colby
Membro da: 04/15/10
338 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,120
