Salta al contenuto principale
Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill
Cosa ti serve
  1. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,806
