Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Smontaggio Beats Pill 1.0
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, crea uno spazio tra le coperture della cassa e poi rimuovile.
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, rimuovi il piedistallo in gomma con il logo BeatsPill.
    • Usando un cacciavitea croce Phillips #0 anti ESD, svita le quattro viti che erano sotto il piedistallo in gomma.
  2. Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi lentamente la banda centrale e i due ganci ad anello fino a separare l'adesivo.
  3. Smontaggio Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger per separare il dispositivo lungo la fessura, iniziando al centro.
    • Apri il dispositivo per separare i pannelli anteriore e posteriore.
  4. Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo degli speaker (giallo, rosso, nero e bianco) dalla scheda madre.
    • Mettiti a terra quando tocchi la scheda madre.
  5. Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo del sensore NFC (nero e rosso).
  6. Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo di controllo (4 neri ed 1 rosso).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui semplicemente la guida dello smontaggio al contrario. Se hai delle domande o delle preoccupazioni sullo smontaggio del tuo dispositivo, controlla la pagina del dispositivo o delle soluzioni ai problemi di base della Beats Pill 1.0 per più informazioni.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
73%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Membri
13 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,563
