Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Rimuovere la cover dell'Apple IIc è il principio di ogni riparazione al computer e ti permette di vedere il funzionamento interno del dispositivo.
Cosa ti serve
Rimuovi le sei viti lunghe 19 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
Fai scorrere il case verso le porte sul retro, poi afferra la parte anteriore e tira verso l'alto mentre spingi all'indietro per rimuoverlo.
This step is wrong. The ports cover should be removed with a plastic disassembly tool first. Failure to do this will lead to a set of broken plastic hooks.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
57%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The //c is designed to be popped open. Remove the 6 screws as described. Flip the handle down and tip the //c 3-4 inches over a hard surface and let it drop. The handle will pop the rear catches off safely.
It looks and sounds scary but it's how Apple trained dealer techs to open the machine. There isn't anything in a //c that is shock sensitive.
Just wanted you to know that your method is superior. I repair a lot of Apple IIC. Spudger method always results in broken plastic tabs. Your method never results in any damage.
