Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Disassemblaggio cover Apple IIc
Cosa ti serve
  1. Disassemblaggio cover Apple IIc, Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc, Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti lunghe 19 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
  2. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sgancia la clip spingendola verso l'interno usando lo strumento di apertura in plastica.
    • La clip non è centrata, ma è in linea con la metà dell'altoparlante sottostante.
  3. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 3, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il case verso le porte sul retro, poi afferra la parte anteriore e tira verso l'alto mentre spingi all'indietro per rimuoverlo.
    This step is wrong. The ports cover should be removed with a plastic disassembly tool first. Failure to do this will lead to a set of broken plastic hooks.
    cybernesto - Replica
  4. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 4, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la maniglia verso l'altro per rimuoverla.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
57%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membri
13 Guide realizzate
3 Commenti
The //c is designed to be popped open. Remove the 6 screws as described. Flip the handle down and tip the //c 3-4 inches over a hard surface and let it drop. The handle will pop the rear catches off safely.
It looks and sounds scary but it's how Apple trained dealer techs to open the machine. There isn't anything in a //c that is shock sensitive.
Sean Fahey - Replica
Just wanted you to know that your method is superior. I repair a lot of Apple IIC. Spudger method always results in broken plastic tabs. Your method never results in any damage.
Einar Offerdahl III -
Wow! Worked perfectly as described — and nothing broke. Hard to imagine I always had used steps 2, 3 (after removing the ports cover) and 4 in the past. Thanks, Sean!
mthmn1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 59
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 9,621
