Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Cosa ti serve
Quando stai sollevando la parte inferiore, inserisci lo spudger in metallo sotto la parte inferiore dove si trovano le porte.
Evita che l'adesivo tocchi qualsiasi cosa, posiziona la piastra sul lato con il marchio.
Se l'adesivo è troppo forte, usa un asciugacapelli per ammorbidirlo.
Utilizza una punta TORX T6H per rimuovere le quattro viti nella parte inferiore.
Quando tutte le viti sono state tolte, solleva la copertura e questa dovrebbe scivolare via.
Ricorda di sbloccare il nastro flessibile prima di sollevare la scheda madre.
Per raggiungere ulteriori viti nella parte inferiore, utilizza un giravite con dado da 4 mm e inserisci la punta TORX nel giravite come prolunga.
Tira verso l'alto sul metallo per staccare la parte superiore dal resto.
Rimuovi le quattro viti e poi rimuovere il pezzo diffusore bianco (ho perso una vite).
I due dovrebbero separarsi se tieni il bordo, se non accade, premi un pulsante in alto e dovrebbe saltare fuori.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Parabéns pelo tutoria de desmontagem do aparelho ALEXA ECHO DOT 3ª geração! Excelente trabalho!!!
Eu recebi um aparelho desse para efetuar a manutenção, pois este estavatotalmente inoperante, por dois motivos:
1° ADAPTADOR FONTE AVARIADO, gerando tensão de saída DC oscilante;
2° MAL-CONTATO NO CABO FLEXÍVEL INTERNO que conecta as duas placas eletrônicas internas.
How can I convert Amazon Echo Dot power from AC to DC?
