Salta al contenuto principale
Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: passo 1, immagine 1 di 2 Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently lift the backing off.
  3. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: passo 3, immagine 1 di 3 Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: passo 3, immagine 2 di 3 Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull back the black flaps on the ZIF cable connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the connectors.
  4. Attenzione: il passaggio 4 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
    Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use an ESD safe pryer to lift the battery up.
    • There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once you remove the battery, simply replace the battery with a new one.
Conclusione
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Where I can buy this battery ? From the screenshot it looks to be a fit for a Tanoshi 2 in 1 computer
Sergii Prokhorov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,173
