Introduzione
- I danni da acqua sui MacBook non sono facili da riparare, anche poche gocce possono causare problematiche avanzate che richiedono molti strumenti ed esperienza. Riparali è comunque possibile, ma se sei alle prime armi leggi tutta questa guida per averli alla tua portata. Diffida dai consigli di semplicemente lasciar asciugare il tutto o di pulire con dell'alcool, i MacBooks moderni hanno molte componenti che possono essere danneggiate anche da una sola goccia. Questa guida ti mostrerà tutto quello che devi sapere sui danni da acqua dei MacBook e come considerare se provare o meno la riparazione in proprio o con un esperto****
Diagnosticare i danni da acqua sui MacBook
Probabilmente se sei qui tu o qualcuno che conosci avete visto gli effetti dei danni da acqua sui MacBook. Sei hai fatto come la maggior parte delle persone, hai portato il tuo MackBook dall'Apple Store più vicino e hai aspettato solo per sentirti dire che non avrebbero riparato un MAc che era stato esposto a del liquido. Potrebbero offrirti una "riparazione di grado 4”, alla modica cifra di 1249,00€. Ovviamente queste opzioni non fanno per la maggior parte degli utenti, quindi sei tornato a casa e hai iniziato a cercare su internet per un'alternativa. Se sei arrivato qui, sei nel posto giusto, quindi iniziamo!
Cosa ti serve
Ogni MacBook esposto a del liquido richiede un controllo accurato, anche solo una piccola corrosione al suo interno può causare seri problemi. Dovrai smontare completamente il tuo MacBook per garantirti una diagnostica accurata. Ecco un video per farti un'idea di cosa aspettarti nello smontaggio.
Ispeziona tastiera e trackpad per QUALSIASI segno di corrosione o rimasuglio appiccicoso: se ne trovi, va sostituita la parte interessata. I prezzi delle tastiere variano a seconda del modello e la sostituzione può essere MOLTO complicata, quindi assicurati di sapere il modello del tuo MacBook e l'anno di uscita per ordinare la parte corretta.
Ispeziona la scheda madre per segni di esposizione a del liquido. Questo va fatto con un buon microscopio stereoscopico Ogni componente SMD va controllata per qualsiasi segno di danno. Se ne trovi, la scheda madre va pulita ad ultrasuoni e la componente danneggiata sostituita. Questo video ti mostrerà cosa POTREBBE servirti per riparare la scheda.
Tutti i connettori e cavi dello schermo vanno ispezionati: per ogni segno di danni esposizione a del liquido è consigliata la sostituzione dello schermo. Se vedi qualcosa come questo, potresti avere problemi con lo schermo. Ricorda: tutti gli schermi dei MacBook sono unità sigillate e richiedono strumenti e abilità avanzate per essere riparati.
Le batterie sono spesse vittime di danni da acqua e possono essere molto complicate da sostituire. La procedura varia in base al modello. Ecco un esempio di cosa aspettarti.
L'integrità della memoria va controllata più volte. Nella maggior parte dei casi la memoria non è interessata. Ma se della corrosione è presente sull'SSD o HDD è meglio sostituirli. Puoi acquistare uno strumento per recuperare i tuoi file nel caso il MacBook non fosse riparabile.
Ci sono molte guide per aiutarti nelle riparazioni dei danni da acqua sui MacBook, ma assicurati di prenderti il tempo necessario e di conoscere al meglio la procedura. Se pensi che non sia alla tua portata, è sempre meglio cercare degli esperti per i danni da acqua dei MacBook. Buona fortuna!
Thanks for the general repair guide. The last paragraph states that there are many resources for self-repair of liquid damaged MacBooks. However, none are presented.
Does any one have suggestions for repair guides, books or diagrams targeted for the more advanced independent Mac technician? Titles please?
Thank you.
Chris Leeds,
Well Connect Life
Independent Apple Specialist / owner
@wellconnected We have an overview of how to deal with a liquid-damaged phone here, and most of it also applies to laptops. For more advanced liquid damage repairs, check out the YouTube channels for iPad Rehab and Louis Rossmann. Have fun!
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I wish there was sound included
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
As long as its the same model you can swap the lcd.
