Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se intendi testare un disco rigido, questa guida ti mostrerà come eseguire i test di base per individuare i problemi più comuni. "Anche se questi test non sono infallibili, la maggior parte dei problemi può essere rilevata.''
I problemi comuni delle unità includono:
- Ore di utilizzo (usura)
- Settori riallocati
- Settori in attesa di riallocazione
- Problemi nascosti
Perché i dischi rigidi usati dovrebbero essere controllati?
La maggior parte dei guasti è improvvisa e senza preavviso. Se questi problemi vengono rilevati tempestivamente, l'unità può essere sostituita prima che si guasti. SMART svolge un ruolo importante in questo senso, poiché i dati ricavati possono essere utilizzati per questo scopo.
Nota: alcune unità disco hanno problemi noti (es. Seagate 7.01/7200.11), mentre altre si guastano a causa di standard qualitativi inferiori (es. WD Blue/Green).
Note sulla guida
- Sebbene Parted Magic possa essere ridistribuito legalmente secondo la GPL, non includerò il link al download di questi file.
- Questi test non sono accurati al 100%. Alcuni problemi possono (e capita) sfuggire a questi test.
Una parola sulla rimappatura delle unità
Cosa ti serve
Se l'HDD/SSD non è installato in un PC, è possibile utilizzare un adattatore per unità USB (SATA). Per le unità SSD NVMe e NGFF M.2 è necessario un alloggiamento specifico.
Se il disco rigido non è installato e non disponi di un adattatore USB, è possibile collegarlo a una scheda madre.
Avvia il sistema in una sessione live di Ubuntu. Individua l'applicazione Dischi e seleziona il disco rigido da testare.
Dal menu a tendina, seleziona Dati e test SMART. In questo modo verranno visualizzati i dati SMART.
Individua i seguenti attributi SMART: Ore di accensione e Conteggio cicli alimentazione.
Individua i seguenti attributi SMART: Conteggio Settori Ricollocati; Conteggio settori attualmente in sospeso.
Per eseguire un autotest SMART esteso, fai clic con il pulsante sinistro del mouse su Avvia test automatico. Seleziona Esteso dal menu a tendina.
Seleziona Dischi dal desktop per aprire GSmartControl.
Seleziona il disco rigido da testare. Fai clic su Attributi per leggere i dati SMART.
Individua i seguenti attributi: Tempo di accensione e Numero cicli alimentazione.
Nella scheda Attributes, individua i seguenti attributi SMART: Reallocated Sector Count; Reallocation Event Count; Current Pending Sector Count.
Per testare l'unità, seleziona la scheda Perform tests. Fai clic su Test type: e seleziona Extended Self-Test.
Controlla il registro degli errori dell'unità. Fai clic sulla scheda Error log ed esamina i registri.
Nel registro degli errori, esamina gli errori disponibili. Se ne sono stati riscontrati, leggi il resoconto.
Se l'unità in tuo possesso è dotata di un'implementazione difettosa dell'ATA Secure Erase, scegli External e cancella l'unità con Nwipe. Le unità SSD devono essere cancellate solo con il comando Secure Erase.
Per le unità SSD NVMe, l'opzione migliore è utilizzare NVMe Secure Erase.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
18%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
