Salta al contenuto principale
Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem
Panoramica Video
  1. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: passo 1, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: passo 1, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: passo 1, immagine 3 di 3
    • This is the +5V line from the Charging port to the Motherboard.
  2. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: passo 2, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: passo 2, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Worm the device to soften the adhesive.
    • Use Sanction cup, Plastic tools and isopropyl alcohol.
    • Remove the silver Phillips screws from the middle frame.
  3. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: passo 3, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: passo 3, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic cap from the Fingerprint flex cable connector and disconnect the cable.
    • Remove the SIM Tray.
  4. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: passo 4, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: passo 4, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: passo 4, immagine 3 di 3
    • ''Use plastic tool to separate the middle frame. Start from the SIM Tray hole.'
    • First of all disconnect the battery.
  5. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: passo 5, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: passo 5, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the Main flex cable and connect the charger.
    • Use a multimeter to measure the voltages at the the large end pins of the FPC connector of the Charging board (See the second image)
    • If the reading is okay (~5V) continue with the next step, if not - change the Charging board.
    • Attach the Main flex cable and measure the large end pins of the Main flex FPC connector - pic.3.
    • If the reading is okay, continue with the next step, if not - change the Main flex cable.
  6. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: passo 6, immagine 1 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: passo 6, immagine 2 di 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the adhesive rubber.
    • Use some flux and soldering iron to re-solder the first pin of the Mother board FPC.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
190.896 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.399 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 239
Tutti i Tempi: 7,567
