Salta al contenuto principale
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable
Cosa ti serve
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable, Unplug: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before you start, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 2, immagine 1 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 2, immagine 2 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the handle, unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 3, immagine 1 di 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry the tape off.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 4, immagine 1 di 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screws to open the hull.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws that block the cable.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 6, immagine 1 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 6, immagine 2 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 6, immagine 3 di 3
    • Release the brown cable.
    • Unscrew the screw on the domino.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 7, immagine 1 di 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 7, immagine 2 di 2
    • Then release the blue cable.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the old cable and replace it with the new one.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 9, immagine 1 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 9, immagine 2 di 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 9, immagine 3 di 3
    • Put the cables back in their place and screw the domino and switch. Then put each room back into their home.
    • The brown cable must be positioned below.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 10, immagine 1 di 1
    • Close and screw the device.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 11, immagine 1 di 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: passo 11, immagine 2 di 2
    • Replace the band and handle.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
HelloMacOS ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Céline Chemineau
Membro da: 01/29/20
16.608 Reputazione
95 Guide realizzate
Leroy Merlin Membro di Leroy Merlin
Community
37 Membri
239 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 122
