Introduzione
En uno de los menos movimientos de Apple-y en la historia, Apple lanzó el Smart Battery Case, y es feo . Los rumores sobre este accesorio inesperado están volando gruesos y rápidos, vamos a abrir este paquete para ver cómo funciona.
Para más felicidad, síguenos en Instagram, Twitter, o [https: // www .facebook.com / iFixit | Facebook | new_window = true].
Cosa ti serve
Algunas especificaciones "inteligentes" para su lectura:
Hasta 25 horas de tiempo de conversación, 18 horas de uso de Internet en LTE y 20 horas de reproducción de video
Conector relámpago
Interior de microfibra, exterior de silicona
Compatible con iPhone Lightning Dock
Impreso en el forro de microfibra suave, vemos el número de modelo de la caja de la batería: A1585.
Con algunos conductos inteligentes, Apple convirtió el altavoz orientado hacia abajo en un altavoz orientado hacia adelante.
El micrófono también mira hacia adelante y tiene la misma rejilla adicional que el puerto del altavoz.
La parte posterior de la caja de la batería cuenta con su característica más importante: ¡una mochila iPhone 4!
Jk ... Probablemente.
Mientras que la batería inteligente necesita su propio conector Lightning externo para cargar y pasar datos a través del iPhone, la conectividad de los auriculares de 3,5 mm se proporciona en forma de ... un agujero.
Como era de esperar, el agujero de paso está perfectamente dimensionado para los Earpods de Apple incluidos en tu iPhone.
Sin embargo, para algo más grande, necesitarás algún tipo de adaptador. No hay jacks de tamaño de estudio para este paquete.
Para ti, los golfistas que salgan, vas a sufrir una volatilidad reducida, ya que este estuche cubre la mayor parte del cuerpo de metal brillante.
El caso ofrece un "diseño de la bisagra de elastómero blando" es articulados por encima de la protuberancia de la batería, para permitir el deslizamiento del teléfono dentro y fuera.
Esto funciona bastante bien Probablemente no quieras hacerlo todos los días, pero probablemente haya algún tipo de refuerzo allí (más sobre eso más adelante).
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
Al igual que el último dispositivo "inteligente" de Apple, este va a ser un desmontaje inevitablemente destructivo. ¡Cinturón de seguridad!
Un iOpener caliente suaviza el adhesivo que asegura el forro suave, y luego unapoderosa palanca extrae la capa de tela.
Al retirar el forro, vemos por primera vez el aluminio "cepillado" que se encuentra debajo.
También detectamos una interconexión de malla que fortalece la bisagra de silicona, evitando el daño por fatiga. ¡Guay!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Un pequeño orificio en la microfibra permite que el indicador de carga del LED brille, un indicador que solo verás si estás cargando la carcasa de la batería sin un iPhone.
Entonces, aproximadamente nunca.
Después de haber desenterrado un conjunto de (¡inesperado!) Tornillos T3 Torx, ¡nos ponemos a trabajar haciendo lo que mejor hacemos!
Esta placa de metal es una puerta práctica en el compartimiento de la batería, y sirve para endurecer la carcasa y proteger la batería.
Dulce, un conector de batería!
Lo primero es lo primero: desconectamos la batería para evitar cortocircuitos o descargas accidentales. Siempre es bueno ver una batería con un conector como este, por lo que no tenemos que extraer el soldador.
La batería está firmemente adherida en su lugar, probablemente para que pueda endurecer la carcasa y proteger su preciosa carga: su nuevo iPhone 6s.
Con 7.13 Whr (1877 mAh a 3.8 V) de capacidad, esta batería más que duplica la capacidad de tu iPhone 6s (6.55 Whr).
Aunque si lo que buscas es potencia cruda, hay muchas otras opciones, con casi el doble de potencia que la Smart Battery Case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Flush Cutter$29.99
Con la batería fuera, comenzamos a buscar la placa lógica ... y seguimos su cable hasta las partes más bajas de la caja.
Parece que vamos a tener que cortar nuestro camino de todos modos, así que vamos a tomar un atajo y romper un trozo de este bar Kit-Kat.
Con la parte inferior de la caja quitada, nos ponemos a trabajar cortando su funda de plástico. Toda la carcasa (excepto la bisagra flexible) está hecha de un plástico duro, recubierto a la perfección con silicona blanda. Resistente, pero cómodo de sostener.
¡Somos libres! Después de algunos cortes dedicados, que nos hicieron remontar a los desmontajes de antaño, sacamos las partes que hacen que esta batería sea inteligente.
Los dos conectores Lightning están alojados en la misma placa, con su cable de conexión envuelto alrededor de un marco de plástico.
Para una batería tan inteligente, parece que la mayoría de los cerebros probablemente vivan en el software de tu iPhone. Solo encontramos algunos circuitos integrados rudimentarios en el interior:
Conmutador de carga NXP NX20P3, también se encuentra en los cables Lightning a USB
NXP 1608A1 cargando IC
Capacidad de reparación de la batería inteligente 2 de 10 (10 es más fácil de reparar):
Los tornillos Torx T3 no patentados hacen que las reparaciones sean más accesibles, pero están cubiertas por un forro de microfibra fuertemente adherido.
Es posible reemplazar la batería, pero es probable que destruya el revestimiento de microfibra.
La única reparación posible (reemplazar la batería) se dificulta con un adhesivo muy resistente.
No hay otras reparaciones posibles sin destruir el dispositivo.
I got my phone case wet and now it doesnt charge anymore is there anything i can do
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
Just one simple question. Dose this set of chips work for all lightning iDevices?
I know the case size does't fit the iPhone 6/6S Plus and iPhone 5/5S. However, you guys have it teared down. At this stage, certainly you can give it a shot for other iDevices. Why test this? Well, if this set of chip works with other iDevices, we may able to see Apple or third party Battery Case soon. Since those cases on the market is not able to show the battery usage in the notification centre yet.
no, it dont work
sacor22 -
I dont understand why Apple never added a better speaker into the bottom of the case.
So does it pass through the 3V of the LiPo or does it (inefficently) go 3V --> 5V then make the phone go 5V --> 3V like every other iPhone external battery?
I would think the 3V (3.6-3.7) is a limit set by the battery technology. Why if it's gonna charge over the lightning contact it needs to be transformed to 5V. I'm afraid that the current phone designs will not allow for any other way.
Maye though one could go for 6V with dual battery cells, and then bring it down to 5V.
But that would more than double the risk for a faulty battery, and complicate the charging circuits that would need to balance the cells, and make sure it would not charge if one cell is broke. If balancing would fail the result could be fire and explosion.
So just the risk would have Apple not to opt for a 2 cell version.
T Est -
Rather than peeling the case apart, it looks like you could place a template over this case and cut through the backing only where needed to remove the plate. That would cause virtually no functional damage.
Why would you want to remove the plate?
If the 'smarts' in this case are actually in the phone -that would suggest the features which set this case apart could be available for any battery case.
The only thing that's different is the iphone has some way of 'knowing' that this case is an Apple one.
I'm sure someone can make an app, possibly it would have to be a jailbreak tweak, that makes the iphone recognize all battery cases, not just the official apple one and we'd have the same 'smart' features for any case.
I wonder since the Iphone 7 doesn't have a headphone jack.. Might they put a DAC into the bottom to restore it? Since they iPhone 7 is a bit thinner too, it might have less battery capacity. Though they did say they were able to "add" some more battery capacity because of the removed headphone jack, and the A10 (might) use less power. That would be a win-win for people who want more battery life, don't "mind the bump", and grumble about the lost headphone jack. But it might be harder to sell AirPods. Especially if we have a “AirpodFallingOut-gate”.
And defeats the purpose of removing it to begin with to force people to "move on". And get researchers to figure out how to make a lossless Bluetooth codec that can reliably synchronize with video and remove (most of) the "buffering time" when the connection drops out. Maybe go lossy for a bit, continue real-time audio, and re-build the buffer at the same time. I don't know much about codecs, so that idea might be completely off-base.
my phone case got wet what can i do
Dry it with a towel, use a vacuum cleaner to suck all the water out of the openings then put it in rice for about 5 or 6 days.
Where could I find that battery? Looks like if I was just replacing that battery it wouldnt be very difficult, wouldnt damage much of anything, once you peel that felt off, it wouldnt look the prettiest after re-attaching but thats all behind the phone out of site anyway. Anyone/>?
If you use hot air to warm the whole case up (like how samsung use a small low temp oven for their phones) the felt should come off in one piece and stick back like new (warm it back up to reseal).
I am looking to add a D ring into the corners of the case next to the headphone jack and the speakerphone to make this case into a purse. Is there anything in the corners that I would compromise?
I’m wondering if I can drill a hole in the headphone jack to make it a bit larger and fit my new headphones. Does anyone know if this would destroy the device?
What are the dimension for the actually battery?
Does anyone know any links to batteries that would fit in the charging case? For iPhone 7 plz
I just teared down my smart battery case and i didn’t have to cut the bottom part of. You just have to remove the glue form the cornes and push with a small screwdriver the female connector. I didn’t have to destroy the device like you said.
Mine went to the swimming pool and my friend(the one that pushed me into) tried to removed the cover and broken the cover lighting connector i can find a place to buy just the connector.
Its was very useful! So sad!
Hi, my case has stopped charging, the phone picks up the case but there is only a 1/100 chance of the case charging by replugging the plug. Do you have any clues on why? Or how to fix it?
Is there a place that I can send mine in for repair?
