Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 4, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Desmontaje de la PlayStation 4, Desmontaje de la PlayStation 4: passo 1, immagine 1 di 1
    • No, pero realmente, estamos desarmando el PlayStation 4. Las partes que esperamos encontrar son:
    • Procesador AMD "Jaguar" de 8 nucleos x86-64
    • Nucleo Grafico de AMD Radeon 1.84 TFLOPS
    • 8 GB GDDR5 RAM
    • 500 GB de almacenamiento de disco duro extraíble y actualizable
    • 802.11 b/g/n Wireless y Bluetooth 2.1
    • USB 3.0 + Ethernet 10/100/1000
    • 1.21 Gigawatt Flux Capacitor (bien, este es más en el sentido de una petición que una expectativa real)
  2. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 2, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 2, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • ¿Qué tipo de hardware tiene una gestación de 7 años? Apenas podemos abrir la caja lo suficientemente rápido. El primer vistazo revela:
    • Otra caja. Continuando.
    • Consola PS4 (si esto falta en su caja, póngase en contacto con su representante de Sony Computer Entertainment)
    • Control DualShock 4
    • Cable de poder
    • Cable HDMI
    • Cable Micro-USB
    • Auricular mono con micrófono, interruptor y clip de camisa
  3. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 3, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 3, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Aquí en iFixit, somos rivales adversarios de la mentalidad de caja negra. Lo que ocurre dentro de la electrónica de consumo no debe ser un misterio incomprensible (ni no reparable).
    • Dicho esto, debemos reconocer que la PS4 es una maldita caja negra.
    • Siete años de innovación en el diseño llevan a la PS4 un cuerpo claramente más geométrico, una barra de luz de indicador y un etiquetado de logotipo más sutil que la última vez.
    • También encontramos:
    • Unidad de carga de ranura de disco Blu-ray / DVD.
    • Dos puertos USB 3.0 con alimentación
    • Algunos logos finos que ofrecen a los amigos de PlayStation-HDMI, DTS, Dolby y Blu-ray.
  4. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ahora que has sacado de la caja tu nuevo monolito brillante, querrás conectarlo a algo. 'Dale la vuelta, Sony suministra algunos puertos::
    • Entrada de corriente.
    • Salida de audio óptica digital.
    • HDMI
    • Entrada Ethernet
    • Puerto auxiliar para conectar dispositivos externos, como la cámara PlayStation
  5. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 5, immagine 1 di 1
    • Los informes han estado saliendo poco a poco en alrededor de Internet sobre algunos mal funcionamientos de PlayStation 4.
    • Uno de estos problemas de hardware, como señaló Kotaku, impide que la PS4 de salida de una señal de vídeo a la pantalla.
    • Según Kotaku, parece que "una pieza de metal en el puerto HDMI del sistema se suponía que había estado a nivel con el fondo del puerto, pero en cambio se había doblado hacia arriba, obstruyendo algunos de los pines del puerto".
    • Este "pedazo obstructor de metal ... había golpeado realmente algunos de los" dientes "fuera del alambre de HDMI - el empaquetado con ese PS4."
    • Si su PS4 tiene problemas de salida de vídeo, asegúrese de que el puerto HDMI no está doblado o dañado.
  6. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 6, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 6, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Estamos contentos de ver a Sony darle poder a la gente con el disco duro de la PS4: es reemplazable por el usuario.
    • Vamos a tener una guía detallada en breve para los jugadores intrépidos que apetece una unidad más grande o un SSD pero por ahora, el resto fácilmente saben todo lo que se interpone entre usted y el disco duro nirvana es una cubierta de plástico y algunos tornillos
  7. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 7, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 7, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Viene el Disco SATA II, 5400 RPM, 500 GB, proporcionada por HGST (una subsidiaria de Western Digital).
    • Con un solo tornillo que asegura la bandeja, la sustitución de esta unidad es fácil.
    • No sólo es este disco duro reemplazable por el usuario, sino que es un estándar de 2.5 (tamaño de laptop) unidad SATA, lo que significa que puede reemplazar o actualizar su almacenamiento con cualquier unidad estándar que te guste, siempre y cuando cumpla con: no más grueso que 9.5 milímetros, y no más pequeño que 160 GB. Los usuarios se regocijan
    • Pero este es un triunfo de expansión agridulce; El PS4 no soportará el almacenamiento USB externo, limitando drásticamente la utilidad de la consola como centro multimedia.
  8. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 8, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 8, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    Compra
    • Excavando demandas más profundas nos deshacemos de algunas pegatinas tontas. Sin prestar atención a sus amenazantes mensajes anti-reparación, rápidamente los descartamos con la ayuda de nuestras pinzas de confianza ...
    • Sólo para ser confrontado con algunos tornillos Torx de seguridad ligeramente tortuosos.
    • Por suerte para nosotros, los tornillos no estan tan apretados. como para quebrar nuestro juego de destornilladores Pro Tech.
    • Mientras que estamos felices esto no es un pegamento (del tipo de adhesivo), este daño no pasará desapercibido cuando llegue el momento de asignar un puntaje de reparabilidad.
  9. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 9, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Interrumpimos este desmontaje para traerle un boletín de noticias especial:
    • El temido Imperio anti-reparto ha emitido alguna propaganda en contra de sus derechos de desmontar, modificar, hackear, mejorar, individualizar y hacer lo que se le da gana porque es su dispositivo.
    • ¡Es una trampa! Esta propaganda pretende ser verde, pero tenemos dudas sobre lo reciclable que es este dispositivo.
    • ¡Queremos que ustedes se levanten y se rebelen! La reparación es el futuro. Es tu derecho. Elevar su manifiesto alto, y unirse a la Alianza de la reparación!
    • Y ahora de vuelta a su programa regular ...
  10. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 10, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 10, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Haciendo caso omiso de nuestro edicto de manual de usuario, nos movemos a...
    • ... y quitar los cuatro T9 tornillos de seguridad Torx , lo que nos permite hacer estallar la campana en el modelo de cuarta generación de la PlayStation de Sony. Nuestros ojos se ensanchan mientras esperamos una primera mirada a lo que hace que esta belleza ronronee.
    • Y sin embargo, no estamos viendo nada más que apretados sentimientos de nostalgia. Mira cómo han cambiado las cosas.
    • En el desmontaje de PlayStation 4 de Sony, el Director de Ingeniería Yasuhiro Ootori nos dio una mirada al ventilador centrífugo de 85 mm de diámetro diseñado a medida:
    • "El volumen de aire y la presión generada, así como la dirección del flujo de aire, forman parte del exclusivo diseño de PS4".
    • En este video exclusivo, nuestro Arquitecto Jefe de Información, Miroslav Djuric, presenta su propia visión de esta maravilla de la ingeniería.
  11. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 12, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 12, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nuestro ingeniero de desmontaje de control remoto se desatornilla y saca algunos soportes de retención ingeniosos ...
    • ... mientras disfruta de una merienda muy merecida, y claramente canadiense, con nuestros amigos en Chipworks.
  12. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 13, immagine 3 di 3
    • Soportes y donas despachados, volvemos nuestra atención a la liberación de la fuente de alimentación.
    • No hay barricada para tropezar en su cable de alimentación, esta fuente de alimentación todavía se encuentra justo dentro del caso.
    • La fuente de alimentación está clasificada en una entrada de CA de 100-240 voltios. Esto significa que usted puede tomar su juego alrededor del mundo con su fiel PS4 siempre a su lado; Recuerde traer sus adaptadores de toma de corriente.
  13. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 14, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 14, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usted no ha escapado de este desmantelamiento, sin embargo, la fuente de alimentación. Es hora de divulgar sus secretos jugosos.
    • Al tomar la fuente de alimentación de su alojamiento revela lo que esperábamos: grandes condensadores, ninguno de los cuales dio el flujo que buscábamos.
    • Parece que esta fuente de alimentación sólo está avanzando en el tiempo. (suspiro)
    • Ahora que se ha eliminado la fuente de alimentación, finalmente puede limpiar el ventilador.
    • Tener una fuente de alimentación interna significa que el PS4 necesitara para mantenerse frio - haciendole una importante limpieza.
  14. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 15, immagine 1 di 1
    • La unidad Blu-ray / DVD es nuestro próximo objetivo, mantenido en su lugar por un par de tornillos.
    • Desafortunadamente, la PS4 NO es compatible con PS3, PS2 o PS1. Esta unidad puede hacer girar sus discos antiguos, pero no los reproducirá.
    • Curiosamente, no reproducirá CDs de música, tampoco, aunque esto parece ser una mera limitación de software que Sony planea arreglar en una actualización posterior.
    • Pero ¿quién necesita una unidad óptica en absoluto, ahora que hemos aprovechado el poder de la nube?
    • Ese es el caso, Sony planea lanzar un servicio de streaming de juegos en 2014 impulsado por la tecnología Gaikai, que le permitirá jugar juegos de PS3 en una PS4. Todo el procesamiento se hará "en la nube" por los servidores de Sony, con sólo el video transmitido a su consola real.
    • Eso es todo bien y bueno, pero vamos a llegar a lo que realmente nos importa: ¿Podemos jugar Crash Bandicoot?
  15. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 16, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 16, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 16, immagine 3 di 3
    • Esta es la historia de una unidad óptica y su tablero ... Únete a ellos en un viaje de descubrimiento, para averiguar exactamente de qué están hechos.
    • Encontramos unos cuantos circuitos integrados en la placa de la unidad óptica:
    • Renesas SCEI RJ832841FP1
    • Mitsumi 312 3536A
    • ROHM BD7763EFV 325 T62 Motor Driver IC
    • TM8ED 9H A07 VG MYS 331Z
  16. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 17, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 17, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 17, immagine 3 di 3
    • En una carrera por la placa base, quitamos unos cuantos tornillos que aseguran el cuerpo del PS4.
    • Estamos pelando los paneles como si estuviéramos remodelando una guarida de los años 60.
    • Estamos tan cerca; Casi podemos probar las patatas fritas (en secreto, estamos esperando que estén totalmente llenos de patata al horno).
    • Pronto, la placa base, pronto.
  17. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 18, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 18, immagine 2 di 2
    • Por fin, llegamos a abrir ese glorioso maletín de poder intelectual y retirar nuestro tesoro.
    • A diferencia de las placas base que vemos en los dispositivos siempre delgados de mano, la placa base de la PS4 hace alarde de una plana fibra de vidrio verde libre y continua.
  18. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 19, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Campos de circuitos integrados frescos maduros para la recolección!
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90026G SoC (inlucye los nucleos AMD "Jaguar" y el GPU AMD Radeon)
    • Samsung K4G41325FC-HC03 4 Gb (512 MB) GDDR5 RAM (un total de 8 x 512 MB = 4 GB)
    • SCEI CXD90025G Procesador secundario de bajo poder para las tareas de red
    • Samsung K4B2G1646E-BCK0 2Gb DDR3 SDRAM
    • Macronix MX25L25635FMI 256Mb Memoria Flash Serial
    • Marvell 88EC060-NN82 Controlador de Ethernet
    • SCEI 1327KM44S
  19. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 20, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 20, immagine 2 di 2
    • Dicen que los circuitos integrados son siempre más ecológicos en el otro lado ...
    • Controlador de concentrador Genesys Logic GL3520 USB 3.0
    • Rectificador internacional 35858 N326P IC2X
    • Macronix 25L1006E CMOS de memoria flash en serie
    • 39A207 1328 E1 3FU
  20. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 21, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 21, immagine 2 di 2
    • ¿Qué es eso detrás de la puerta número uno?
    • Panasonic MN86471A Comunicación HDMI LSI
    • ¿Y puerta número dos?
    • Marvell Wireless Avastar 88W8797 7 Integrado 2x2 WLAN / Bluetooth / FM en un solo chip SoC
    • Skyworks 2614B 315BB
    • Estas imágenes son cortesía de Chipworks. ¡Gracias chicos!
  21. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 22, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 22, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 22, immagine 3 di 3
    • El caso comienza a parecer disperso cuando evacuamos el blindaje electromagnético.
    • Determinado a permanecer conectado, el disipador de calor se aferró a la protección del blindaje electromagnético para variar. No se separaría
    • Créenos. Nosotros tratamos. Se defendió.
    • Las banditas no son lo mas bonitos de este desmontaje, pero usamos nuestras cicatrices de reparación con orgullo!
    • Nuestro honorable mártir desmantelado comentó: "Este blindaje electromagnético es grande, como un rallador de queso".
  22. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 23, immagine 1 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 23, immagine 2 di 3 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 23, immagine 3 di 3
    • Por fin, el mayor ventilador de la PS4!
    • Bueno, sí, fue un mal juego de palabras. Pero es un gran ventilador. Mira esas curvas.
    • La belleza es una cosa, pero este ventilador también tiene función: está diseñado para funcionar más inteligente y silencioso que el viejo molino de viento sibilante de la PS3, subiendo y bajando gradualmente para mantener la cuenta de los decibelios baja.
    • Cada nuevo dispositivo necesita su propio escándalo. Así que cuando nos acercamos al final de nuestro desmontaje de PS4, tomaremos un momento para compartir nuestra propia confirmación de wobblegate.
    • La confirmación: Sí, se tambalea si lo empujas.
    • La solución: No presione sobre ella.
  23. Desmontaje de la PlayStation 4: passo 25, immagine 1 di 2 Desmontaje de la PlayStation 4: passo 25, immagine 2 di 2
    • Finalmente desmontaje completo, lanzamos las piezas sobre la mesa en señal de victoria.
    • Y luego ordenar las piezas un poco, porque nuestras madres están viendo.
    • ¡Hola mamá!
  24. Considerazioni Finali
    • La ausencia de adhesivos facilita el desmontaje y el reensamblaje.
    • El disco duro es fácil de acceder y reemplazar, y su sustitución no anulará su garantía.
    • Los tornillos de seguridad y los sellos de seguridad evitan que los usuarios desmonten y reparen su PS4.
    • Tendrá que desmontar un poco del dispositivo para acceder al ventilador para la limpieza, e incluso más para el reemplazo.
    • La placa media esta afilada y podría causar algún daño a los dedos si no tiene cuidado durante el desmontaje.
    Punteggio Riparabilità
    8
    Riparabilità 8 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
71 Commenti
extra 256mB DDR3 chip eh? strange design. sat normally everything is upside down in the case.. and the way it sucks air through the power supply, then through the heatsink and up into the case.. guess the hot air blows out of the front? or is there something on the other side of the bottom cover to guide it towards the back? also saw that replaceable cr2032 battery... that will be dead in 4 years and I don't think anyone's gonna be replacing it.. wonder why they didn't stick in a rechargeable one like the dreamcast. or make it a user changeable one like the wii/wii u
King - Replica
Traditionally, blower fans blow air out of a system (hence the name). So no, it isn't drawing air in through the PSU, that wouldn't make much sense.
Also, I've seen plenty of 10+ year old systems with BIOS batteries that are still fine, so I've no idea where you've got that 4 year life from.
xtcrefugee -
Figuring out the airflow of the PS4 is like doing origami. The air comes in from the top of the back and goes out the bottom of the back. There is a aluminum-mobo-aluminum sandwich about a half inch thick in between.
The air come in through the top slots, over and through the bottom of the sandwich as the mobo is upside down. The air cools the sheet, cools the memory chips by little dimples on the sheet and then is sucked through the sandwich by many small holes in the sheet metal and then through the mobo- yes, there are airholes strategically placed on the the mobo! Look by the battery for most of them that are directly over the fan intake.
Now the air comes to the fan intake via those small holes and a couple of vents over the hard drive. The cutouts over the fan intake are particularly strange, square holes, small round holes, L shaped holes. From there it is out the fan across the top sheet, then the CPU/GPU heatsink, again with memory dimples, and out through the hot parts of the power supply.
John Pombrio -
You may be right John - from the blower design I'd assumed there were vents on the bottom, but there don't appear to be, at least from the unboxing videos I've seen. Having the intake and exhaust right next to each other is traditionally a no-no for cooling, off the top of my head I can't think of any other piece of consumer electronics that does it like this.
xtcrefugee -
the dreamcast DID have a cr2032, in both the console AND the VMU's
ducky wilson -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 92
Ultimi 7 Giorni: 664
Ultimi 30 Giorni: 3,373
Tutti i Tempi: 1,313,534
