Salta al contenuto principale
Desmontaje de los Mi Airdots
Cosa ti serve
  1. Desmontaje de los Mi Airdots, Apertura de la caja.: passo 1, immagine 1 di 3 Desmontaje de los Mi Airdots, Apertura de la caja.: passo 1, immagine 2 di 3 Desmontaje de los Mi Airdots, Apertura de la caja.: passo 1, immagine 3 di 3
    • Con una púa haremos palanca en el borde entre la parte de dentro donde colocamos los auriculares y la caja, como vemos en las imágenes. Rodearemos toda la parte interior con la púa hasta que salga, separándola poco a poco.
  2. Desmontaje de los Mi Airdots, Desmontaje de la placa: passo 2, immagine 1 di 2 Desmontaje de los Mi Airdots, Desmontaje de la placa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Destornillaremos los 3 tornillos que unen la placa a la parte donde colocamos los auriculares (con un destornillador Phillips 00).
  3. Desmontaje de los Mi Airdots, Montaje: passo 3, immagine 1 di 2 Desmontaje de los Mi Airdots, Montaje: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ya tendremos desmontada la caja de carga de los Mi Airdots.
    • Para montarla se vuelven a colocar los tornillos tal y cómo se encuentran en el paso 2. Miramos de colocar los cables que unen la placa a la batería de forma que no los aplastemos cuando reunamos la caja.
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 12,698
