Salta al contenuto principale
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Introduzione
Esta guía sirve para el reemplazo de componentes como: memoria, disco duro y disipador de calor.
Reemplazo la pasta térmica entre el CPU y el disipador de calor o "fan cooler". Incluye limpieza de los componentes internos de la laptop. Esto evita que se apague por sobrecalentamiento.
Documento in evidenza
  1. Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo. Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
    • Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo.
    • Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
  2. remueve los 3 tornillos phillips #00 debajo de la batería afloja el tornillo phillips #00 del compartimiento de memoria RAM y retira la tapa afloja los retenedores
    • remueve los 3 tornillos phillips #00 debajo de la batería
    • afloja el tornillo phillips #00 del compartimiento de memoria RAM y retira la tapa
    • afloja los retenedores
    • retira las memorias RAM
  3. remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
    • remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi
    • retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi
    • remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
  4. remueve los 3 tornillos phillips #2 usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda inclina el disco duro elevando su parte derecha
    • remueve los 3 tornillos phillips #2
    • usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda
    • inclina el disco duro elevando su parte derecha
    • retira el disco duro
  5. remover el tornillo de la tarjeta WWAN empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
    • remover el tornillo de la tarjeta WWAN
    • empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
    • la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
  6. remueve los 3 tornillos de la esquina superior izquierda remueve los 2 tornillos de la esquina inferior izquierda
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior izquierda
    • remueve los 2 tornillos de la esquina inferior izquierda
  7. remueve los 3 tornillos de la esquina superior derecha remueve los 4 tornillos de la esquina inferior izquierda
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior derecha
    • remueve los 4 tornillos de la esquina inferior izquierda
  8. voltea la laptop y abre la pantalla usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado
    • voltea la laptop y abre la pantalla
    • usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado
  9. sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
    • sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior
    • presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
  10. remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD remover completamente el plástico alrededor del teclado
    • remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda
    • remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD
    • remover completamente el plástico alrededor del teclado
  11. Antes de despegar el plástico alrededor del teclado, retira el cable de cinta que lo sostiene
    • Antes de despegar el plástico alrededor del teclado, retira el cable de cinta que lo sostiene
  12. Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta
    • Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta
  13. empuja ambos extremos del cable de la pantalla usando una herramienta hasta desconectarlo hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla
    • empuja ambos extremos del cable de la pantalla usando una herramienta hasta desconectarlo
    • hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla
  14. retirar el cable de poder de los altavoces remueve los 3 tornillos de los altavoces remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
    • retirar el cable de poder de los altavoces
    • remueve los 3 tornillos de los altavoces
    • remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
  15. remueve completamente la pantalla remueve la cable de cinta que conecta con el encendido remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
    • remueve completamente la pantalla
    • remueve la cable de cinta que conecta con el encendido
    • remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
  16. remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla remueve el cable completamente usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
    • remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla
    • remueve el cable completamente
    • usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
  17. remueve la tarjeta insertada en un lateral retira la cinta pegante y el cable de poder del ventilador fan cooler retira el cable conector
    • remueve la tarjeta insertada en un lateral
    • retira la cinta pegante y el cable de poder del ventilador fan cooler
    • retira el cable conector
  18. remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
    • remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior
    • remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
    • remover cable de la esquina inferior derecha en la parte de abajo de la laptop
  19. aparta la batería del reloj hacia fuera del camino remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
    • aparta la batería del reloj hacia fuera del camino
    • remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano
    • remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
  20. remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
    • remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas
    • usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador
    • remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
  21. usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
    • usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
    • usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
    • vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
  22. afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
    • afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar
    • remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
  23. usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
    • usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol
    • con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos
    • de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
  24. coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
    • coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU
    • usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Documenti Allegati
Marcos Mora
Membro da: 17/12/2017
251 Reputazione
6 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 216
