Salta al contenuto principale
Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050
  1. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 1 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 2 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 3 di 3
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 1 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 2 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: passo 3, immagine 1 di 2 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 1 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 2 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: passo 5, immagine 1 di 2 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: passo 6, immagine 1 di 2 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 1 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 2 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remueve 3 tornillos
  8. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 1 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 2 di 3 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050: passo 9, immagine 1 di 2 Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: passo 10, immagine 1 di 1
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Marcos Mora
Membro da: 12/17/17
3.561 Reputazione
11 Guide realizzate
Un commento
thanks, very clear and useful
Zerumz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 8,157
