Introduzione
Apple ha expandido su familia de Retina. La pequeñita más reciente es: 13'' MacBook Pro con Pantalla de Retina. Es pequeña. Es elegante, y todos esos píxeles son realmente vistosos. ¿Qué se ve mejor con este nuevo artefacto? Sí, ya lo adivinaste: gatitos. .* Así que para este desmontaje, trajimos la artillería pesada.
¿No has visto suficientes desmontajes... o gatitos? Síguenos en Twitter, o check us out on Facebook para mantenerte al tanto de todas las noticias más recientes de iFixit.
*No se dañó ningún gatito en la producción de este desmontaje.
Cosa ti serve
¡La 13" MacBook Pro ha recibido el tratamiento de pantalla de retina! Veamos lo que trae.
Pantalla de Retina 13.3" 2560x1600 píxeles (227 ppi)
Procesador 2.5 GHz Intel Core i5
Almacenamiento Flash 128 o 256 GB
8 GB DDR3L RAM integrada
Thunderbolt, USB 3.0 y HDMI I/O
Intel HD Graphics 4000
Generalmente cobramos por fotos de gatitos, pero hoy puedes tener estos fondos de pantallas, por el bajísimo precio de $gratis. Son la resolución correcta ( 2560 x 1600) para tu Pantalla de Retina 13" MBP.
Dispositivos de abajo a arriba:
13" MacBook Pro Principios 2011
13" MacBook Pro Retina Finales 2012
Gatito de 21 días de Finales 2012
Esta MacBook Pro Retina tiene el número de modelo A1425. ¿Te parece poco conocido este número de modelo? A nosotros también.
¿¡Otro número de modelo MacBook Pro nuevo!? No hemos estado tan entusiasmado desde la última vez que Apple dio otro número de modelo nuevo al Gran Hermano Retina.
Suficiente con el exterior completamente rediseñado... ¡vamos adentro!
Abrimos para encontrar...
¿una cara malhumorada?
Es una cara conocida, aunque parece que le faltan algunos dientes. Hay definitivamente un cambio de diseño de batería, en concreto la migración de las dos celdas de batería del panel táctil. Vamos a examinar esto más adelante, pero parece que el panel táctil será un poco más fácil de reemplazar esta vez.
El gatito gruñón mira con furia la cara malhumorada de la MacBook Pro Retina, posiblemente con nostalgia de las pasadas pantallas Retina.
Como siempre, comenzamos por desconectar la batería, esta tarea simple que requiere nada más que liberar un con—esperen, ¿qué es esto?
En vez del conector de batería de siempre que hemos visto en la mayoría de las otras laptops de Apple, la batería está conectada utilizando varios tornillos que sujetan una placa de conector en su lugar.
Esto sirve solo como un puente entre la placa de control de batería y la placa lógica.
... ¿Raro?
Al principio pensamos que habíamos encontrado pelusa de gatitos, pero parece que Apple pegó una pequeña pieza de metal que se ve como lana en la parte superior de los dos tornillos del altavoz.
¿Por qué, te preguntas?
No sabemos, pero tenemos algunas hipótesis:
¿Puesta a tierra?
¿Reducción del sonido?
¿Sellos de evidencia de apertura?
El cambio de disposición más notable que resultó de la reducción de 15" a 13" es la reorganización de las celdas de batería. Esto ha permitido que los diseñadores de Apple inserten ingeniosamente la SSD debajo del ensamblaje de panel táctil.
El espacio vacío junto al SSD no tiene las características de Apple. No es una característica de Apple el dejar espacios grandes de aire en sus diseños más nuevos y elegantes.
Nuestro primer pensamiento fue que el disco estándar de 2.5" de una laptop cabe en este espacio y casi parece que este pequeño hueco fue diseñado con eso en mente.
Nuestro Crucial SDD de 9.5 mm no permitió que la cubierta inferior se cierre, solo por un poquito. Veremos si un disco duro súper delgado de 7 mm o 5 mm podría ser incorporado en este espacio.
Fuera sale la tarjeta AirPort. La tarjeta ahora está ubicada en el extremo externo del ventilador derecho y es el model exacto que se encuentra en la MBPr 15" (número de modelo BCM94331CSAX)
La tarjeta AirPort podría ser la misma que la de nuestro último desmontaje de Retina. ¿Pero, sabes cuál es la diferencia en este desmontaje?
Gatitos, esa es la diferencia.
♫ Hace calor, mucho calor, así que saquen todos los disipadores de calor.♫
El disipador de calor ha sido reducido para caber en la pantalla más pequeña de Retina de 13", pero el diseño se ve muy similar al de su predecesor, incluso las dos tapas de goma del disipador.
Estos ventiladores son geniales. Más específicamente, el espacio asimétrico entre las paletas es excelente para deshacerse de molestos patrones de aire que las paletas con espacio simétrico podrían generar. Esto proporciona a los usuarios con ventiladores más silenciosos.
Probablemente son muy buenos para enfriar la computadora.
Si bien estos ventiladores son muy guay, no pueden removerse sin sacar antes el disipador de calor, lo que significa que tendrás que sacar tu Arctic Silver para poder hacer el trabajo correctamente.
Y así, sale la placa lógica.
Lado frontal de la placa lógica:
Procesador Intel Core i5-3210M de 2.5 GHz (Intel HD Graphics 4000 y Turbo Boost de hasta 3.10 GHz)
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4 Gb frontal y trasera para un total de 64 Gb o 8 GB)
Concentrador de controladores de plataforma Intel BD82QS77
Controlador Thunderbolt Intel DSL3510L
Aquí veamos la otra cara:
Microcontrolador con ARM core integrado Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH
Concentrador de Controlador SMSC USB2512B USB 2.0
Semiconductor Cypress CY8C24794-24L programable SoC
Controlador de energía Maxim MAX15119 específico de Apple IMVP7 CPU/GPU
Controlador de audio Cirrus Audio 4206BCNZ
Texas Instruments TPS 51980
Apple ha tenido buena suerte últimamente con sus nuevos conectores I/O. Vimos por primera vez MagSafe 2 en los modelos de MacBook Air y Retina lanzados este verano, y ahora sus dispositivos móviles han dejado el conector dock de 30 clavijas en favor del conector Lightning.
Es solo una cuestión de tiempo para que Apple decida reemplazar el conector MagSafe 2 con el conector Gatito.
Bien, a respirar profundo. Vamos a tratar de sacar la batería.
Seis celdas se anteponen entre nosotros y la caja superior.
A pesar de lo que pasó la última vez, estamos determinados a sacar la batería.
Esta vez, estamos ansiosos por encontrar dos de las seis celdas en la bandeja de metal sujetada con tornillos y ningún adhesivo. ¡Recién empezamos y ya tenemos 1/3 hecho!
Las cosas se van poniendo más lentas cuando llegamos a las celdas exteriores y comenzamos a usar nuestro spudger debajo de los bordes. Al escuchar un chasquido y crujido de la ruptura del adhesivo, con cuidado empujamos hacia adelante hasta que todas las seis celdas están libres.
Fue un proceso lento y tedioso, pero removimos la batería —sin perforarla.
La tarea nos llevó unos 15 minutos, sin el uso de una pistola de aire caliente. Todo lo que necesitábamos era un destornillador Torx y tres spudgers.
Por el contrario, nos llevó tres intentos para remover con éxito la batería de Retina de 15" sin perforarla, y el tercer intento nos llevó más de media hora.
Sin embargo, los investigadores de laboratorio EPEAT informaron que el tiempo requerido para remover la batería de Macbook Pro 15" Retina era de menos de 2.5 minutos, citando que la operación podía se conducida de forma “fácil y segura,” y le dio a la laptop su calificación de oro.
No estamos de acuerdo con esta noción, dado que fue la computadora menos reparable que hemos encontrado.
La batería de Retina 13" es un paso en la dirección correcta hacia la reciclabilidad y reparabilidad, pero aun está a años luz de las baterías no adhesivas de MacBook Pro de años anteriores.
La placa del panel táctil contiene varios conectores o dos circuitos integrados prominentes:
Silicon Storage Technology SST25VF020 2 Mbit SPI Serial Flash
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976 (también se encuentra en el iPhone 5)
¡Qué raro se ve el tornillo de la pantalla táctil! Este tornillo separador es más grande que aquellos que se encuentran en generaciones previas y se sujeta con un fijatornillos.
La pantalla Retina sale luego de remover algunos tornillos Torx.
No intentamos de separar la pantalla del vidrio al ver como están fusionados. Pero si tienes curiosidad, echa un vistazo a nuestro desmontaje de pantalla Retina para el resumen completo.
Luego de que está todo dicho y hecho, lo único que queda es la caja superior.
Te prometimos gatitos y no nos gusta decepcionar a nuestros fanáticos leales.
Unos cuantos consejos sobre los gatitos:
Sin importar lo que pase, tu gatito siempre odiará los lunes.
Si fusionas tu gatito con un pastel de cerezas y lo lanzas al espacio, los resultados serán espectaculares.
A los gatitos les gusta la química.
Nunca confíes de una sonrisa sin un gatito.
Tal como dijo el genial Bob Barker, "ayuda a controlar la población de mascotas. Castra a tu mascota. ¡Adios a todos!"
Reparabilidad de MacBook Pro 13" con Pantalla Retina: 2 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Pareciera que hay suficiente espacio para que entre un disco de laptop de 2.5" de 5 mm o 7 mm, pero se tendrá que desarrollar una cable personalizado.
La batería sigue pegada en la caja superior de la laptop, pero es un poco menos difícil de remover si la comparamos con el modelo 15".
Los tornillos patentados Pentalobe previenen el acceso de cualquier cosa que se encuentre en el interior.
La RAM esta montada y soldada a la placa lógica, así que es imposible actualizarla. Siempre tendrá 8 GB de RAM.
El ensamblaje de pantalla es casi imposible de separar. Si cualquier cosa falla dentro de la pantalla, tendrás que reemplazar toda la pantalla.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Mariana Roca ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Who wouldn't?
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
