Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Te enseño a destapar la laptop para poder acceder y cambiar la memoria RAM, el disco duro o lo que necesites.
Panoramica Video
  1. Coloca la laptop boca abajo Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda Es más duro que el seguro anterior, traste esto la batería salta Es más duro que el seguro anterior, traste esto la batería salta
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, traste esto la batería salta
  3. Usa un destornillador Phillips 0 Usa un destornillador Phillips 0 Usa un destornillador Phillips 0
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Kit per Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  5. Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas Usa destornillador Phillips 0 Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  6. Sale fácilmente con o sin pajuela Puede comprobar el número de modelo
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  7. Voltea la laptop y ábrela Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  8. Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis Disco duro 2.5" SATA 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Marcos Mora
Membro da: 17/12/2017
281 Reputazione
6 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 328
Tutti i Tempi: 1,960
