Introduzione
La RAM (Random Access Memory) è un tipo di memoria molto veloce. Memorizza informazioni a breve termine in modo che sia possibile accedervi rapidamente. La sostituzione o l'aggiornamento della RAM in un computer può aiutare un computer a funzionare più rapidamente e senza intoppi.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
Sblocca la RAM premendo sulle linguette su entrambi i lati della RAM che la fissano alla presa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
- Quando sostituisci la RAM, posiziona la sostituzione nello slot della RAM e blocca le linguette.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
very interesting
how to determine the speed
how can i differentiate between types of rams
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Replica
This is correct.
DistroHopper39B -
