Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre di un PC desktop
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
  2. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 2, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
  3. Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Pannello destro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
  4. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 4, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer.
  5. Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Scheda grafica: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce n. 2 lunga 5 mm che tiene in posizione la scheda grafica.
    • Ricordati di scaricare l'energia elettrostatica del tuo corpo, in modo che, nel rimuovere la scheda grafica, tu non danneggi accidentalmente il circuito stampato.
  6. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi il fermo laterale in prossimità del connettore per sbloccare la scheda grafica e falla scorrere con attenzione fuori dal suo slot.
    • Una buona tecnica è quella di appoggiare il computer su un lato, spingere il fermo verso il basso e sollevare la scheda grafica.
  7. Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Hard drive: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
  8. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che fissano l'altro lato del disco rigido.
  9. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 9, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere l'hard drive fuori dal telaio metallico.
  10. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i cavi dal retro del disco rigido.
  11. Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre di un PC desktop, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inizia a scollegare tutti i cavi dalla scheda madre. Molti dei cavi avranno delle clip che devono essere sganciate prima di poter rimuovere i cavi dalla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi nove viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dalla scheda madre. Vedi di disporre il computer su un lato, in modo che una volta svitate le viti nulla cada e possa danneggiarsi.
  13. Sostituzione scheda madre di un PC desktop: passo 13, immagine 1 di 1
    • Controlla bene per essere sicuro che tutti i fili e le viti siano stati rimossi, quindi rimuovi con attenzione la scheda madre dal case del computer.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 110 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Lennon
Membro da: 04/14/15
10.108 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
45 Guide realizzate
5 Commenti
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Ingmārs Zaicevs - Replica
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
Scott Sinclair - Replica
such great info thanks for sharing with us.great blog
jade kelly - Replica
hey my pc turn on but it doesn't show on screen.
Thapelo - Replica
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 168
Ultimi 30 Giorni: 343
Tutti i Tempi: 32,785
