Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive di un PC desktop
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive di un PC desktop, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
  2. Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 2, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
  3. Sostituzione hard drive di un PC desktop, Pannello destro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
  4. Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 4, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer.
  5. Sostituzione hard drive di un PC desktop, Hard drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
  6. Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che fissano l'altro lato del disco rigido.
  7. Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere l'hard drive fuori dal telaio metallico.
  8. Sostituzione hard drive di un PC desktop: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i cavi dal retro del disco rigido.
Conclusione
Per rimontare il tuo PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
45 Guide realizzate
2 Commenti
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Replica
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 142
Tutti i Tempi: 8,997
