Salta al contenuto principale
Dell XPS M1530 Battery Replacement
  1. Dell XPS M1530 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS M1530 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
Conclusione
Tyler Scholz
Membro da: 01/22/15
479 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,338
