Salta al contenuto principale
Dell XPS M140 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • On the plastic casing around the screen, there should be gray rubber circles lining the perimeter of the casing.
    • Remove these by peeling them off.
    • This will expose the screws underneath.
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the casing.
    • This step requires care; the casing is secured with plastic clips that need to be popped off.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, the casing should come off.
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
  9. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 309
