Salta al contenuto principale
Dell XPS M140 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
    • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 550
