Salta al contenuto principale
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
  3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
  4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: passo 4, immagine 1 di 1
    • Fold down the support foot.
  5. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
  6. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
  7. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the support foot.
    • Follow these same steps for the remaining support foot.
Conclusione
Austin Weir
Membro da: 01/31/15
1.287 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 2,015
