Salta al contenuto principale
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Conclusione
Abigail Matos
Membro da: 03/28/22
308 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,430
