Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9560 Wireless Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
  3. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
  4. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
  5. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the single 4.0 mm screw securing the wireless card base to the motherboard.
  6. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wireless card cables from the wireless card.
  7. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Slide the wireless card out of its slot.
Conclusione
Jada Houser
Membro da: 09/28/21
848 Reputazione
7 Guide realizzate
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membri
19 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,478
