Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
Conclusione
Jada Houser
Membro da: 09/28/21
839 Reputazione
7 Guide realizzate
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,504
