Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the battery off the chassis.
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: passo 4, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: passo 4, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the touch pad ribbon cable by lifting the small plastic flap and pulling ribbon straight out of the connector.
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm screws holding in the touchpad assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the bottom of the touchpad and pull directly out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 5,776
