Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the lower case off.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,342
