Salta al contenuto principale
Dell XPS 13 Track Pad Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: passo 6, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: passo 7, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Do not pull up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 11, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #1 screws from the trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers to gently lift the upper-right corner of the track pad.
    • Remove the track pad by slowly pulling it up and away from you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Arvind Krish
Membro da: 04/26/17
215 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Membri
30 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 16,775
