Salta al contenuto principale
Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the black, 4 mm Phillips #000 screw on the right of the SSD.
    • The SSD card will pop up at a 45-degree angle after the screw is removed.
  7. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently lift the SSD card with your hand to pull it up and to the right.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jay
Membro da: 05/15/17
261 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Membri
30 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,495
