Salta al contenuto principale
Dell XPS 13 L321X Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take out 8 silver screws that are holding the battery with a PH00 head screwdriver.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,624
