Introduzione
Se il tuo Dell XPS 13 (anche conosciuto come Dell XPS 13 Infinity Edge Ultrabook o Dell XPS 13 Skylake) ha perso la sua capacità di rimanere carico, quasi sicuramente hai una batteria esaurita, la quale richiede una sostituzione.
Una batteria in buona salute provvede a fornire corrente elettrica al tuo laptop. Prima o poi, tutte le batterie si scaricheranno rapidamente dopo un periodo prolungato di ricaricamento e scaricamento. Se noti che la tua batteria carica si sta scaricando più velocemente del solito, sonsidera la ricalibrazione della stessa per determinarne accuratamente la capacità. Se continui a notare cali significativi della percentuale di carica residua, ti consiglilamo di cambiarla.
Una batteria bucata può provocare incendi pericolosi. Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Assicurati di spegnere il dispositivo prima di cominciare.
Cosa ti serve
Tira il connettore del cavo della batteria verso la batteria stessa per scollegarlo dalla sua presa.
Se il connettore è incastrato, spingilo un po' da un lato, poi spingi l'altro, per "guidarlo" fuori dalla presa.
Se hai dei problemi a guidare il connettore fuori dalla presa, usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente sull'indentazione del connettore per sfilarlo.
Apri lo schermo e premi il tasto di accensione per cinque secondi per scaricare qualsiasi carica dal sistema.
Rimuovi le tre viti Phillips etichettate come "M2x2"
Rimuovi la vite Phillips etichettata come "M1.6x4"
Collega la batteria di ricambio, quindi collega anche l'alimentatore. Se il portatile non si carica né si avvia, scollega la batteria ed il caricatore, quindi rimuovi e reinstalli la batteria a bottone (CMOS, RTC; leeggi la guida di Dell).
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine opposto.
Altre 253 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
76 Commenti
Put compatible batteries under parts.
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
