Salta al contenuto principale
Dell Vostro 5510 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 5510 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the corner and top middle screws (M2x3mm) from the battery with the screwdriver.
  6. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the battery to remove it
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 447
