Salta al contenuto principale
Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Loosening the Base Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Releasing the Tabs: passo 5, immagine 1 di 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusione
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
44.820 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.985 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 957
