Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Memory Door: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  6. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Module: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the hard drive module in the direction shown in the image below.
  7. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Module: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive module from the system board.
  8. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: passo 9, immagine 1 di 1
    • Slide the hard drive from the hard-drive bracket.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
45.034 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.989 Guide realizzate
Un commento
thanks for that info ! ! ! :-)
Marquis McCheever - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,644
