Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Slide the Battery Release Latch: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: passo 6, immagine 1 di 1
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Linea Traguardo
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
45.034 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.989 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 481
