Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusione
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
44.953 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.985 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 74
