Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
Conclusione
Un commento
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 532
