Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grip the back trim of the laptop and pull upwards to remove it.
  2. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the display bezel.
    • Carefully remove the bezel from the display.
  3. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the six 7 mm Phillips #0 screws attaching the display to the upper casing of the laptop.
    • When all six screws are removed, gently lower the display to reveal the camera cable.
  4. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the camera ribbon cable by gently pulling it away from its connector.
  5. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #0 screws (two on either side) securing the display to the metal frame.
  6. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently lower the display into a resting position.
  7. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Loosen the clear tape fastening the ribbon cable to the display.
    • Carefully pull the ribbon cable away from the connector.
  8. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Peel the ribbon cable away from the display.
    • Remove the display from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 789
