Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3510 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Metal Spudger
    $2.99
    Compra
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of metal spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Start by unplugging the cable for display.
  5. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 1 mm screws in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 1 mm screws holding down the metal bracket in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  7. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug both the white and black wire
    • The black wire is marked in red.
    • The white wire is marked in orange.
  8. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift up the hinges circled in red.
  9. Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Hold it at a angle and then it should slide off.
Conclusione
Jhoan Cruz
Membro da: 02/01/24
483 Reputazione
3 Guide realizzate
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Membro di Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 52
