Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Loosen the Screw: passo 3, immagine 1 di 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Memory Door: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screw: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer.
  6. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Prying the Drive: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently pry the optical drive out of the computer.
  7. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screws: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the screws that secure the optical drive bracket.
  8. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Optical Drive: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the optical drive bracket from the optical drive module.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
45.034 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.989 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 184
