Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: passo 3, immagine 1 di 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Linea Traguardo
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
45.034 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.989 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 362
