Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm Philips #1 screws from the top of the Wi-Fi card.
  7. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unclip both black and white wires from the Wi-Fi card.
  8. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently pull Wi-Fi card out of its position at its angle.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 352
