Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
Conclusione
Tangxiao Sun
Membro da: 03/19/18
496 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 656
