Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the following five Phillips #1 6mm screws.
  5. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift back cover from the groove on the right side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull up on the blue tab that is attached to the ribbon cable to unplug it.
  7. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the three Philips #1 3mm screws.
  8. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the Hard Drive frame by pulling up on the blue tab.
  9. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm screws with a Philips #1 screwdriver from the back side of the frame to remove the Hard drive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 839
