Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1320 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement, USB Port: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all visible screws from the bottom of the computer.
  3. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a metal spudger to remover the covers of each section that you removed screws from.
    • Once the cover is removed from the hard drive remove the hard drive by gently tugging it out.
  4. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • You must first unscrew the screws holding the wire in place.
    • Unhook the wire that the metal spudger is pointing at.
  6. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Undo the screws holding the screen to the computer base.
  8. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Unplug the wires connecting the screen to the base.
    • The screen should come free and is able to be removed completely.
  9. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Unplug the two blue labeled wires.
  10. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Detach the black plastic cover by loosening it with a metal spudger.
  11. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Unplug the wire that the metal spudger is pointing to.
  12. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Unscrew the USB port.
  13. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Gently lift out the USB port.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 633
