Salta al contenuto principale
Dell VRP100 Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell VRP100 Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
Conclusione
Marco Salazar
Membro da: 10/08/18
375 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 594
