Salta al contenuto principale
Dell VRC100-R Joystick Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 1 di 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 2 di 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 3 di 3
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell VRC100-R Joystick Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
Conclusione
Kenneth Liu
Membro da: 04/18/18
169 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 765
